Extraljus
Har försökt koppla in mina nya extraljus, kopplade jag in dom som vanligt lyser ljusen hela tiden, kopplade in dom som följande, (kabelfläta följde med färdigkopplad) plus tlll plus på batteriet, signalkabel till batteriet och minuskabeln till kabeln för helljuset(för att få signal). Dom fungerar då men efter man kört ett tag slår helljuset på av sig självt och går inte att slå av. Har en sk Halo ring som skall lysa när positionsljuset lyser, kopplade den direkt till plus för att testa och då lyser den bara när jag slår på helljuset. Någon som har en ide hur jag kan lösa detta ? Har bytt ljusomkopplarreglaget då jag trodde det kunde vara fel på det.
