MMOexp: Path of Exile 3.30: Shield Crush y otras builds de Slayer para jefes
Postat: 12 nov 2026, 09:45
av Florencehg
Slayer se perfila como una de las opciones más seguras para comenzar la liga 3.30 de Path of Exile. Con el regreso de las gemas Imbue y más jefes dentro de los mapas, esta clase combina una buena velocidad de limpieza con un excelente daño contra objetivos individuales. Además, ofrece una defensa sólida y POE Currency permite avanzar sin grandes inversiones iniciales. Estas son seis builds que merece la pena considerar.
1. ¿Por qué elegir Slayer en la liga 3.30?
La próxima liga estará muy centrada en los jefes. Las mecánicas Fates podrían hacer que los encuentros sean más difíciles, pero también ofrecer mejores recompensas. Los cambios del Atlas y los desafíos de Coven también podrían aumentar el peligro durante la exploración.
Slayer responde bien a este escenario gracias a sus ventajas defensivas. Su Overleech permite recuperar vida incluso cuando la barra está llena, mientras que las cargas de aguante proporcionan reducción del daño físico y elemental. Esto lo convierte en una clase resistente y equilibrada, capaz de limpiar mapas y derrotar jefes con el mismo personaje.
También resulta accesible para principiantes de liga. Con entre 5 y 10 Chaos Orbs se pueden conseguir piezas raras económicas para avanzar hasta los cuatro Voidstones.
2. Las mejores builds de Slayer
1. Static Strike
Es una de las opciones más cómodas para subir de nivel. Ambush aporta mucho daño crítico, mientras que Static Strike mantiene sus efectos activos mientras te desplazas. Su estilo de juego recuerda más a Blade Vortex o Righteous Fire que al combate cuerpo a cuerpo tradicional. La guía de Aloha incluye configuraciones de Path of Building y vídeos comentados. Su principal limitación aparece al escalar el daño en las fases avanzadas.
2. Bleed Slam
Los ataques Slam centrados en sangrado combinan daño y facilidad de uso al comienzo de la liga. Pueden limpiar grandes grupos de enemigos y permiten jugar de forma defensiva: golpeas y dejas que el sangrado termine el trabajo. Con una inversión elevada, las variantes de crítico pueden superar a las de sangrado.
3. Lacerate
Esta build tiene un potencial de escalado muy alto y una limpieza de mapas excelente. Con suficiente inversión en The Squire y una garra de ocho enlaces, puede alcanzar un rendimiento sobresaliente. El regreso de Screams of the Desecator también podría mejorar su atractivo.
4. Shield Crush
Es una de las mejores opciones para daño contra un solo objetivo. Su mecánica permite que dos impactos alcancen al mismo enemigo, generando cifras extraordinarias. Necesita objetos únicos importantes para arrancar, como Emperor's Vigilance y POE Currency barata Seething Fury, pero después puede convertirse en una máquina de eliminar jefes.
5. Frenzy of Onslaught Trauma Stacker
Esta propuesta experimental utiliza Tainted Pact y la recuperación de vida de Slayer para convertir el daño de veneno en curación. Está pensada para Delve, Ultimatum y Simulacrum. Sin embargo, no es sencilla para empezar la liga, por lo que conviene cambiar a ella desde una build de Static Strike.
6. Static Strike of Gathering Lightning Slayer
Esta variante utiliza Static Strike durante la campaña y desarrolla después un daño excepcional contra varios jefes. Su versión inicial se centra en daño de frío, lo que permite congelar enemigos y conseguir una defensa adicional. Es especialmente interesante para farmear Uber Cortex e invitaciones.
Durante la progresión, también puedes aprovechar el código "Winter" en MMOexp.com para obtener un 8 % de descuento permanente. El código también puede utilizarse para comprar oro de otros juegos, por lo que resulta útil si juegas a varios títulos.
3. ¿Cuál deberías elegir?
Slayer ofrece alternativas para distintos estilos: Static Strike para subir de nivel, Bleed Slam para empezar con poco presupuesto y Shield Crush para priorizar los jefes. Si buscas una build experimental para contenido específico, Trauma Stacker también merece atención.
En definitiva, Slayer destaca por su equilibrio entre daño, supervivencia y facilidad de progresión, tres cualidades valiosas para afrontar la liga 3.30.
Otros artículos que podrían interesarte:
GTA 6: Nuevas imágenes de gameplay sorprenden por su realismo y revelan detalles inéditos, mientras PS5 y Xbox confirman nuevos récords
Aion 2: Patch Notes del 11 de noviembre: mejores recompensas, nuevas mazmorras en modo Difícil y Nuevas skins
WoW Forever: ¡Las 3 primeras raids llegan el 9 de diciembre! 9 cosas que debes preparar
EA FC 27: FUT Developer Notes de noviembre: cambios en Evoluciones, SBC y nuevo sistema de fichas de Champions
Fortnite: ¡Kasane Teto llega el 12 de noviembre! Fecha de lanzamiento, precio del Music Pass y todas las recompensas
EA FC 27: ¡Hall of FUT Unleashed llega el 13 de noviembre! Filtrados todos los jugadores y sus estadísticas
GTA 6: El nuevo gameplay en primera persona impresiona por su realismo y revela más novedades
