Har ett irriterade problem med min Accent från 2004. Oftast när man låser upp bilen med nyckel så är det bara förardörren som låses upp. Övriga dörrar är låsta. Ibland så kan alla dörrarna öppnas men då blir det problem när man ska låsa för då låses bara förardörren och man får gå runt bilen för att lås de andra dörrarna. Bilen har ingen fjärr utan låses med nyckeln.
Någon som varit med om samma och kanske har tips på lösning?
Tack på förhand!
Re: Centrallåset låser inte upp alla dörrar alltid. Tips?
2Hej!
Fungerar det om du vrider två gånger (lås upp/lås)?
Gissar annars på att den har dålig kontakt/glapp så att enbart förarsidan låses "mekaniskt". Ta bort allting och rengör/spraya samt inspektera efter synliga fel.
3Tack för ditt svar. Ska testa med att vrida 2 ggr imorgon. Annars får man väl riva ner dörrsidan och ta en titt. Återkommer med svar ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
4Om det visar sig vara glapp/dålig kontakt (vilket jag främst tror att det är) så kan du först prova att "motionera" låset, helt enkelt lås upp/låsa flera gånger i följd, har du tur så hjälper det, åtminstone för ett bra tag framöver.
5Idag när jag låste upp bilen så låstes förardörren och dörren bakom upp medan övriga fortfarande var låsta. Försökte motionera låset lite men det hjälpte inte. Så det var bara vänster sida som låste/låste upp sig imorse.
6Det var mysko, då kanske det istället är centrallåsmotorerna som är dåliga. Först tänkte jag att inga övriga dörrar låstes upp förutom förardörren, men om även bakdörren på vänster sida fungerade så låter det som att motorerna är något fel på (om det nu inte finns en funktion som bara låser upp vänster sida, i så fall skulle det kunna vara en modul som krånglar, men det tvivlar jag på).
Känns som att dom kanske "kuggar över" om plasten är sliten i motorerna?
7Tror inte att jag varit med om det innan, att bara dörren bakom förardörren också låses upp utan det brukar vara alla dörrar eller bara förardörren annars.
