Motorlampan har börjat lysa på bilen. Bilen är på låga varv lite seg/hoppar till innan den spinner på som vanligt.
Tänkte läsa ut felkoderna i bilen. Har en ELM327. Vad finns det för gratisprogram till art använda mig av att läsa ur felkoderna?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning, Daniel
Re: Läsa felkoder på Accent 2004. Vilken mjukvara?
2Hej,
Jag vet inte vad du har för anslutning till din ELM327-läsare, är det USB-kabel eller trådlöst via Bluetooth eller Wi-Fi?
Är det USB-kabel du har och vill koppla den till datorn så har ScanTool.net tidigare utvecklat ett Open Source-program som är gratis och finns kvar för nedladdning: https://www.scantool.net/downloads/diagnostic-software/ (det är programmet som heter ScanTool.net OBD-2 Software). Ska troligtvis även fungera med Bluetooth om du konfigurerar anslutningarna i datorn lite, så att enheten därefter syns i programmet när man väljer COM-port. Sedan finns det en del andra gratisprogram och program som man kan utvärdera innan man ev. bestämmer sig för att köpa, sök på "OBD2 software" på google. Notera dock att många av de andra gratisalternativen är i ganska dåligt skick, i alla fall sist jag kollade, och vissa innehåller virus osv., så man får se upp!
Har du dock Bluetooth och en Android-smartphone så kan du ladda ner en OBD2-app (finns både kostnadsfria och betalappar), den mest kända till Android är nog Torque där Lite-versionen är gratis (https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=sv) och Pro-versionen kostar 32 kr (https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=sv). Finns även andra appar, sök på "OBD2" på Google Play om du har en Android-telefon.
Använder du iPhone så finns däremot inte Torque Lite (eller Pro) utan det är främst betalversioner som gäller såsom DashCommand (kostar cirka 70 kr) https://itunes.apple.com/us/app/dashcom ... 93183?mt=8 eller OBD Fusion (109 kr) https://itunes.apple.com/se/app/obd-fus ... 84932?mt=8, osv..
Har du en Windows Phone, ex. Lumia, så finns det ett par appar i Windows Store, t ex. OBD Auto Doctor, med mera. Det är bara att söka efter "OBD2" när man besöker Windows Store via telefonen så kommer det upp ett par alternativ.
Jag minns ej hur bra ovanstående gratis-appar/program är, det var ett tag sedan jag provade dem. Vissa fungerar med både Wi-Fi och Bluetooth som trådlös anslutning men det är främst Bluetooth vill jag minnas. En del går även att köra på surfplattor, det bästa är att läsa vad som står i beskrivningen för respektive mjukvara.
Har du en billig ELM327-läsare så är det inte säkert att den fungerar optimalt med alla program/appar, man får prova sig fram lite, men den brukar kunna göra sitt jobb vad gäller läsa felkoder m.m. Vill man dock vara säker på att hårdvaran funkar så är det bäst att köpa en adapter av välkänt märke, då brukar det även medfölja program eller finnas appar ifrån tillverkaren.
Skulle du fundera på en handhållen OBD2-läsare så hade jag rekommenderat märkena Autel, iCarsoft eller Foxwell. Autel har en bra instegsmodell som heter Autel AL319, den finns på ebay.com för ca 300 kr med frakt och säljaren påstår att det är äkta Autel vilket jag faktiskt tror att det är i detta fallet (http://www.ebay.com/itm/Autel-Autolink- ... 30&vxp=mtr). Tillkommer nog även lite tull och moms samt Postnords avgift, så totalt kanske det blir 450 kr. Detta är, tro det eller ej, en riktigt gedigen felkodsläsare som även klarar live-värden, freeze frame (visar vad vissa sensorers värden stod på vid det tillfälle då motorlampan tänds), osv. Alla funktioner fungerar inte till samtliga bilmodeller, men den klarar en hel de. OBD2 blev från och med år 1996 obligatoriskt hos bilar som såldes i USA (många andra märken tog efter redan då) samt obligatoriskt från år 2001/2002 i Europa/övrigt.
Vänliga hälsningar
Vänliga hälsningar
3Tack för ditt utförliga svar. Läsaren jag hade först var en med USB-gränssnitt men jag köpte en med blåtand-gränssnitt istället som jag kunde koppla ihop med android-surfplatta. Gjorde en sökning och den hittade en felkod P0172 (Bank 1: System too rich). Nollade koden och lampan har inte tänts sedan dess igen iaf.
4Har du tur så var det bara ett tillfälligt fel (håller tummarna), men det finns risk att felkoden kommer tillbaka efter några dagars körning, vilket tyvärr är ganska vanligt vad gäller bl.a. P0172 och liknande koder (det tar en stund innan bilens dator upptäcker att värdena är felaktiga). Hade det dock varit en annan felkod om exempelvis en sensor som inte fungerade överhuvudtaget så tänds lampan i princip direkt efter att man nollställt den.
För övrigt så kan den där felkoden kan vara lite knepiga att åtgärda om den kommer tillbaka, finns lite att läsa om den här: http://www.obd-codes.com/p0172
