Fel på touchscreen navigator i40 2012
Här resonerar vi om samtliga årsmodeller av i40.
Användarvisningsbild
Trådskapare
KejWall
Miniormedlem
10 maj 2017, 15:07
Blev med i40 i början av året och konstaterade vid köpet att touchscreenen på navigatorn var lite "off" med ett par-tre cm mot för den punkt jag tryckte på med fingret. Märkte även att touchen inte alls tar förrän kupén är riktigt varm.
Någon som har eller har haft samma problem? Har efterforskat lite att det är en LG touchscreen med digitizer och dessa går givetvis att byta själv för ca US$ 100 per del.
Någon som vet om det går att göra någon form av kalibrering av touchscreenen?
Då garantin är 36 månader på audio/navigation och bilen har passerat detta så vill jag reda ut alla möjligheter att få bukt med problemet innan jag tar tag i byte av någon hårdvara.
Som info kan nämnas att ÅF vill har drygt 14 000kr för att byta navigatorn mot en UE :)
Tacksam för svar/tips/råd.
PlutoOrjan
Juniormedlem
Re: Fel på touchscreen navigator i40 2012
11 maj 2017, 11:27
Jo, det går att kalibrera dom i efterhand.
Lite osäker på förfarandet just för i40, men nedan bör fungera!
NAVIGATION TOUCH SCREEN RECALIBRATION
Service Procedure:
1. Press “Agree”.
2. Press the following sequence:
a) MAP VOICE x2 (press twice)
b) DEST x2 (press twice)
c) ROUTE x2 (press twice)
d) MAP VOICE x1 (press once)
e) DEST x2 (press twice)
f) ROUTE x2 (press twice)
g) Repeat steps “d-f” above until you see “+” on the screen
3. If sucessful, the screen shown to the right will appear.
**All pictures are from an Elantra (UD/MD)**
4. Press and hold “+” until it moves. Repeat until “+” disappears.
5. After “+” disappears press the screen once to save setting within 30 seconds.
6. Screen may momentarily be blank. Wait until the map is fully loaded.
Press screen within 30 seconds to save settings.
WARNING
7. Check all touch screen functions.
Hyundai Ioniq Electric (Elbil)
PremiumPlus med skinn, elstol med minne etc.
Färg: Phoenix Orange.
Hyundai i30 Kombi CRDI Premium 2013.
Extremt nöjd ägare!
5år och 13000mil utan det minsta fel eller problem!
Trådskapare
KejWall
Miniormedlem
15 maj 2017, 15:05
Tack för tipset! Har hittat det tillvägagångssätt du beskriver i en TSB från Hyundai. Tyvärr så ser navin helt annorlunda ut på i40:n jämfört med i TSBn vilket gör att proceduren inte går att genomföra (vad jag kan se i alla fall).
Om du har lust att prova själv på din i40 och se om det funkar så får du gärna göra det och höra av dig :)
Tuttan79
10 nov 2020, 22:40
Hej har du löst detta problemet? Har exakt samma problem med min i40 sedan -12
Trådskapare
KejWall
Miniormedlem
13 nov 2020, 21:39
Har inte löst det men däremot (troligtvis) hittat lösningen.
Finns en tjänst från en firma som heter WdMultimidias som jag fick prova och då funkade touchen. Kostar 100 USD om jag inte missminner mig.
Provar du så meddela om det det gick vägen!
Återgå till "i40"
Stöd WWF - Bli fadder!
