Jag undrar vilken typ av motorvärmare som är möjlig att montera på en Hyundai Tucson PHEV, årsmodell 2025.
Kan man endast montera en sådan som värmer upp oljetråget från undersidan (som jag har hört skall vara väldigt ineffektiva), eller finns det någon bättre modell som minimerar motorslitaget vid kallstarter i Norrland?
Vad jag förstår kan man inte montera doppvärmare (som är bäst) då frostplugg saknas i motorn, men kanske en s.k. slangvärmare?
Hittar dock ingen entydig information om detta...
Kanske är det för trångt i motorrummet för en sådan, eller är det så att vattnet inte kan självcirkulera i en modern hybridmotor?
Eller kanske rentav en bensinvärmare (parkeringsvärmare), även om dessa är väldigt dyra...
Re: Vilken typ av motorvärmare kan monteras?
2Motoroljepanvärmare som sitter underifrån är ganska ineffektiva, de värmer bara oljan lokalt och ger ingen jämn uppvärmning av motorn. Doppvärmare är oftast inte avsedda för moderna motorblock, som du också nämner, så det mest effektiva alternativet är antingen en slangmonterad värmare i kylsystemet (om det finns tillgång till slangar och möjlighet till cirkulation), eller en fabriksmonterad parkeringsvärmare/eftermonterad lösning om det är möjligt.
I nordiskt klimat ger vätskeburna värmare eller system som Webasto och Eberspächer det bästa skyddet och minskar motorslitage vid kallstarter mest effektivt.
