Hej och mycket välkommen till Forumet, Baltazar! :D :D
Kul med fler "Terror" på Forumet!
Vad felkoden betyder, kan jag inte svara på, men då "Check Engine"-lampan lyser - och ev slocknar igen - är det läge för en verkstadskoll!
Det kan ju vara något fel av den sorten, som måste åtgärdas med en gång!
Fast det kan ju vara något tämligen harmlöst också...
Säkert att du får bättre tips och råd här på Forumet ganska snart; Här finns gott om kunnigt verkstadsfolk och expertis utöver det vanliga...! :D :D
Re: fel cod po175
baltazar skrev:Hej, jag har en Terracan 3,5 v6 2002 ,och check engine lampan lyser.
kollade på hyundai och den visar po175 system to rich? Nån som vet vad det betyder?
Tack alla, hämtade bilen idag from hyundai, det var en slang som var sönder. Nu går bilen som det ska. 600 kr. kostade allt....
Re: fel cod po175 Igen....
Tack alla, hämtade bilen idag from hyundai, det var en slang som var sönder. Nu går bilen som det ska. 600 kr. kostade allt....[/quote]
Hej grabar ,bilen funkade 1 dag och check lampan lyste igen...
tillbaka till hyndai för att läsa coden och det visar samma cod igen,dom byte 2 slangar till hämtade bilen körde 1 mil och lyser igen.......
Man böriar bli tröt på den j.....a lampan ju...
Är det farlig att köra bilen så där tror ni?
Det finns ju inga grader eller skalor på check engine.
Antingen lyser lampan eller så lyser den inte.
Om en givare ger upp så är det för stunden helt ofarligt. Men det är ändå inte bra då det samtidigt slår ut hela övervakningssystemet.Detta för att
den röda lampan redan är upptagen av ett skitfel.
Även om risken inte är akut så ska man ha stor respekt för check engine och köra så lite som möjligt med lampan tänd.
Petroff :wink:
Suzuki Samurai -97 svart.
Jeep Grand Cherooke-02 Svart
