Instrument belysning
1Jag undrar hur man byter instrument belysnings lampor i klimatanläggningsdelen dvs får bort plasten runt klimatpanelen.
Hej, då får Praske dela med sig av länken, för jag ser den inte själv när jag skickar tipsmail inifrån HMAservice.umeubbe skrev:Hej.
ClasseClas, du kan inte tänka dig att lägga ut länken här på forumet? Det är säkert många med mig som också behöver byta lampor en vacker dag.
Mvh/Urban
Du behöver ta bort elanslutningen till ciggtändare och eluttag, men sen är det bara att bända loss delarna. Var försiktig! Det är lätt att bryta sönder en pigg. Tips, en sån sats är bra när man ska riva paneler etc. http://www.jula.se/brytspak-7-delar-nylon-600000Praske skrev:Tack så mycket för för mailet ang instrumentbel.Jag har kikat på detta forum flera gånger och fått mycket hjälp av detta.
Men åter till min fråga,när jag har lossat dom två skruvarna innanför askkoppen ska jag då bara "bryta" upp panelen med klimatdelen i eller är det fler skruvar någonstans?
Åker en santa 2,7 -03 navstar och är nöjd med bilen.
Hade en ford scorpio 2,9 v6 med autlåda i innan som gick 32000mil utan problem men då bytte jag samtliga oljor och filter en gång per år och gör nu likadant på santan.
Ta gärna en bild på lampan och försök kolla beteckningen. Elfa har ett brett sortiment så du kanske kan hitta ngt där.Praske skrev:Tog bort lampan igår och skulle handla en idag men den fanna varken hos mina lokala reservdelbutiker eller hos mekonomen eller biltema.
Jag åkte då till hyundaicenter och fick ett pris på 171kr PER STYCK .vet någon vart man skan köpa billigare glödlampor?.
Jag skall leta i elfa katalogen imorgon.
Hej. Har kollat länken. Är det tänkt att skapa ett konto där mm? Vet tex. inte vilken Elantra jag ska välja.ClasseClas skrev:Hej, då får Praske dela med sig av länken, för jag ser den inte själv när jag skickar tipsmail inifrån HMAservice.umeubbe skrev:Hej.
Mvh/Urban
Test, funkar denna? (klipp och klistra in hela länken i browsern) http://hmaservice.com/viewer/content.as ... Audio+Unit > Repair+procedures&sitinfolist=92%5E9202%5E92020100%5Enone%5E801%5E1%5EENG%5EHY%5ESM13%5E2003%5Ebd%5E6%5Enone%5Enone%5Enone%5Eshop%5E%2492%5E9202%5E92020100%5Enone%5E801%5E4%5EENG%5EHY%5ESM13%5E2003%5Ebd%5E6%5Enone%5Enone%5Enone%5Eshop%5E%24
Återgå till "Santa Fe (SM), 2001-2006"
