Tänkte byta bränslefilter på min Getz diesel från 2007.
Var sitter filtret? Är det svårt att byta?
Något man behöver tänka på t.ex. om det ska luftas eller liknande efter bytet?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning Thomas
Re: Byte bränslefilter Gtz diesel
2Hej
Bytte filtret på min fars getz 2007 crdi. Det är placerat vid torpedväggen vänster.
Man demonterar en massa skyddsplåtar samt torkararmar/motor etc.
Inte så svårt men lite tidsödande.
Sedan ser man hur filtret sitter. Dock behöver man en speciell tång till bränsleslangarnas
kopplingar (finns på biltema)
Man luftar genom att pumpa på en gummiblåsa liknande de som sitter på trycktankar till utombordare.
Renlighet och lite tålamod så går det att byta själv.
Filtret jag bytte var fullt med skit som generade dåligt bränsletryck som felkod.
3Hej!
Kanon. Tack för hjälpen. Såg inte ens var det satt nånstans.
Ska på det i helgen.
4Hej gnidde e det på en Diesel så sitter det på torpedväggen baksida motorn, det är inte svårt o byta några plåtar m m måste tas loss + elkontakter, men det tar lite tid.
