Som rubriken lyder slutade helt plötsligt sätesvärmen fungera.
Tillsammans med det slutade även backsensorn och knappen för att koppla i och ur antisladden fungera.
Frågat hos närmaste Hyundaiåterförsäljare om de hade någon gissning på vad som gett upp, men de hade aldrig hört talas om fenomenet.
Så då tänkte jag att det bästa stället att fråga på är väl ändå här, där ni med erfarenheter av verkligheten kanske varit med om något liknande?
Re: Sätesvärmen slutade fungera
2Kolla alla säkringar. Konsultera handboken för att se var de sitter.
3Ah, glömde nämna det... Jag har kollat över alla säkringar och de är hela
4Även kollat säkringarna i motorrummet?
Du får mäta med multimeter. Ta ur säkringen till sitsvärmen och mät i säkringshållaren, ena proben där och den andra på jord, mät båda stiften i säkringshållaren. Det ena ska det vara 12V på det andra inte (säkringen skickar spänningen vidare), tändningen måste nog vara på, du kanske behöver trycka på knappen. Om du inte har någon spänning där så ligger felet före säkringen. Kabelbrott? Någon huvudsäkring i motorrummet om de inte är kollade?
5Har inte kollat så pass grundligt, så det är ju en bra början. Provar med det så får vi se. Tackar
6Har nu provat att mäta upp i säkringshållaren. Fick spänning på det ena stiftet när jag kollade. Innebär alltså att problemet är efter säkringen? Kan det vara den där GDE UNIT ASSY HEATER ECU som sitter under sätet som spökar till allting?
8Har den där burken någon kontakt som går att koppla ur? Mät i så fall på stiften i kontakten du lossar, med värmesitsknappen omväxlande av/på. Får du spänning dit när knappen är på?
Om du får spänning dit så förklarar ju inte det varför de andra sakerna inte funkar men det är ju kanske en bit på väg.
Det är inte så att du vårstädat bilen och satt ett knä i sitsen för att komma åt bättre? Det brukar ibland kunna knäcka värmetrådarna.
