Har en Tucson -05
Jag har fått problem när jag bromsar. Det är som om ABS'en hoppar i direkt, även när jag bromsar lätt. Tänkte om det är någon som känner igen problemet.
Kan det vara en givare eller ABS Hydraulaggregat som strular.
Det slutar när jag rycker säkringen för ABS.
Re: Rycker när man bromsar!
3Låter som en givare samt även kan uppstå om man har olika dimensioner på däcken, höjd 55 och 65 = ABS går in!Rage skrev:Har en Tucson -05
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Lämna alltid en slut-rapport hur du fixa felet..... ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
4Troligen har det fastnat järnfilspån på en ABS-givare. De blir ofta magnetiska.....Om det fastnar järnfilspån på en givare, ger denna signal hela tiden och vid inbromsning tror datorn att ett hjul låst sig....Detta kommer aktivera ABS-systemet.Rage skrev: 15 jul 2017, 12:33 Har en Tucson -05
Det kan också vara en trasig kabel. En kabel som fastnat i något, tuggats på etc
Eller en trasig ABS-krans.
Dessa tre fel ger alla samma symptom.
Hälsningar /Matilda
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2007
