Massa problem Hyundai Coupe FX -01 söker tips och råd.
Postat: 25 nov 2010, 22:58
Hej alla trogna Hyundai ägare!
Jag har precis köpt mig en Hyundai coupe FX -01 års modell och upptäckt en del problem som oroar mig.
När jag provkörde bilen var det bara handbromsen som var dålig och jag la inte mycket vikt på det. Nu var jag förbi en verkstad som säger jag måste byta ut bägge bromsok bak, handbromsvajer har gått av helt på vänster bak, och bromskivor bör bytas.
Jag har även upptäckt vitt gegga under locket för motoroljan och efter massa googling har jag fått feam olika versioner, främst kondens el att topplocket är på väg att gå. Jag har kollat kylvatten för att se om den försvinner, och jag har inte märk av att särskilt mkt har förvunnit, men jag har inte kört mkt med bilen heller. Oljan är nästan svart på stickan och jag har även torkat bort vita skummet från locket men nu är den tillbaka igen.
Mina frågor är följande:
Beror det vita skummet på att jag kört korta sträckor sen jag torkat av den? el är det topplocket? Precis på toppen av motorblocket där skruvarna sitter så märkte jag lite olja på bultarna som ha läckt ut. LDet är lite så det kanske är normalt, el va tyder det på?
Motorn går ojämnt på tomgång, läst att det kan vara vevhusventilen som är igensatt, det luktar även avgaser i bilen när jag startar och kör ett tag.
Jag skulle vara väldigt tacksam för era tips ang motorn och bromsok, då verkstad erbjuder mig utbytesok, dvs beg ok via mekonomen då det är det som finns att köpa. Ringde även Hyundai som säger de har endast nya ok, priset mellan de beg och de nya skiljer sig bara med ca 200 kr. Är det verkligen så att hyundai har Nya, isf varför ska bytesok va så dyra 1780 kr/st på mekonomen. Det är mkt frågor jag vet men jag är inte så jätte kunnig så jag undrar om det är värt att lägga ner pengar på det el försöka bli av med den istället...Har bokad tid för bes nästa vecka så ja tänkte kanske bra att besikta den och få fram alla fel. Ni kan väl skriva va ni tycker om mina frågor.
Tacksam för era svar.
