Undrar om det är svårt att byta bromsskivor fram på en tucson 06?
Krävs det något specialverktyg?
mvh Anders
Re: Byte av bromsskivor fram
2Hej, jag har bytt bak på min Santa Fe SM -03 och det var enkelt. Jag vågar påstå att det är samma konstruktion även på Tucson framtill. Ta bort bromsoket (ringnyckel 14 mm). Bromsokshållaren kan vara tjurig att få bort men med lite 5-56 på rätt ställen och handkraft och ev. knackande på ringnyckeln så släpper det. Sen ska du lossa bromsskivan som är fäst med 2 stk PH3-skruvar. Ta bort bromsskivan ev. med lite bankande med hammare. För att få på bromsoket igen (pga tjockare skiva) måste du trycka in bromskolven. Använd en polygrip för det. Lycka till.
3Tack så mycket för informationen, vet du vart jag kan köpa skivor och bromsbelägg till ett bra pris?
mvh Anders
mvh Anders
4Jag har köpt bromsskivor och belägg på Biltema resp. skruvat.se.
5Det var lätt att byta bromsskivorna, fast den ena skivan satt ganska ordentligt.
Beställde skivorna och beläggen från skruvat.se och dom levererade snabbt och billigt.
