hallo har problem med våran hynday accent 04 1,6l bensin.
Fanskapet vill inte starta ingen gnista på stiften bränsle pumpen går inte det går att tvångs köra den men inget händer.
Har bytt bränsle pump kollat alla relän samt säkringar. Plockat isär dom flesta kontakter! Kommer inte på vad det kan va för fel. Bil fan gick då jag ställde den sen effter några veckor så vill den inte hoppa igång! har laddat batteriet men jag går bet! Behöver vägledande hjälp av någon som är mera kunnig med bilen tack.
