Har en Tucson 2007 som lider av något mysko fel.
Vid 70-100 km/h förekommer det vibrationer i bilen. Känns som nån rundgång i hela bilen. Ratten vibrerar. Inte så som det är vid obalans i däcken.
Jag har bytt dämpare, stag, spindelleder, bromsar och klossar runt hela bilen. Balanserat och köpt nya däck. Samma vibrationer mellan Sommar som Vinterdäck.
Nu hör till saken att på senare tid har ABS/ESP lampan börjat tändas ibland. Slår man av bilen släcks lampan.
Nån som har nån erfarenhet av det ka vara?
Re: Vibrationer i bilen och ABS/ESP Lampa lyser
2Hej!
Fick du något svar vad det var??
har typ samma fel..
/KRK
har typ samma fel..
/KRK
3paar79: Med stag, menar du styrlederna? Är hjulinställningen kontrollerad så den är bra? Ang. ABS/ESP-systemet, har du felsökt modulen och fått fram någon felkod som kan indikera vad som är fel?
icetolt: Har du samma fel vad gäller vibrationer och felande ABS-systemet? Beskriv gärna de exakta symtomen samt vad som ev. redan är åtgärdat på bilen.
4Har du fått ordning på det?
Vad var det och vad kostade det att laga?
Jag har exakt samma fel.
5Detta fel kan vara en sprucken ABS-krans. Hälsningar /Matilda
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2007
