santat fe med ACC där fläkten är stendöd, jag har bytt fläkt, fläktmotstånd samt ACC enheten kollat säkringar men får inte fram någon ström till motorn, och kablaget till fläktmotståndet mäter jag som högst 6v.?
-kan det vara så enkelt att jag lyckats få ett trasigt fläktmotstånd då jag bytt?
motorn går med direkt ström så den är det inte fel på?
den går heller inte på full effekt som jag fattat dom ska göra om motståndet är pajj?
-någon med ideeer?
Re: Santa Fe kupefläkt död
2Hej!
Jag tror att bilen är plusmatad vilket betyder att det alltid ska vara spänning fram till kupéfläktmotorn varav det istället är jordningen som aktiveras då fläkten ska gå igång. Kontrollera så att du har plusmatning fram.
Vet inte riktigt hur det ser ut på Santa Fe, men du kanske kan prova att koppla på plus direkt (om detta saknas) och se om fläkten går att styra som den ska därefter (styrs genom jordning som sagt), då vet man att det är konstant plusmatning som saknas = kolla igenom allt kablage, säkringsboxen, osv.
Hur uppkom felet förresten, helt plötsligt?
mvh
mvh
