Min Hyundai Santa Fe 2003 dog idag.
En 20A säkring till ECU i motorrummet blir kolsvart direkt. Den av dem tre 20A som sitter längst ned så att säga.
Var ska jag börja leta?
Tack på förhand.
Re: 20A säkring till ECU
2Det är ECU säkring #3 som går hela tiden. I den ägarhandboken jag har hittat på nätet så ska den vara på 10A men det sitter en 20A i min bil.
Säkring #3 verkar vara till: "Check engine ind, ECM, PCM" enligt ägarhandboken.
Några tips?
Tack på förhand.
Några tips?
Tack på förhand.
3Får rätta mig själv.
Va ECU säkring #1 som går hela tiden, Ignition failure sensor, oxygen sensor
4Fel hittat.
Skadad kabel till nedre lambdasonden.
Kan man köpa Biltemas som egentligen är den före kat?
5Bra att du hittade felet!
Reglersond innan och en diagnossond efter katten och det är ju olika artikelnummer på sonderna före och efter så jag skulle inte chansa.
Jag tycker att Meca-katalogen är bra att jämföra olika delar i, för man får oftast upp tillverkarens artikelnummer = man ser vilka andra bilar artikeln passar och ibland är ju billigare till något annat märke..
http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
