ABS strul.
Snälla läs hela texten.
Enligt föra ägaren tändes ABS lampan och ibland även bromsvarnings lampan då och då. Han brukade slå av tändningen (under färd) och sen motorbromsa igång bilen igen varvid lamporna slocknade och höll sig sedan släckta en tid.
Bromsvarnings lampan tänds sporadiskt då och då och ABS lampan mer och mer ofta.
Ibland har lamporna släckt sig själv under färd.
Nu lyser ABS lampan konstant.
INGEN felkod på Obd läsarna.
Bromsolje nivån är okay.
Ingen krans verkar skadad.
Alla hjulen ger utslag när man snurrar hjulen.
Bromsljuset fungerar.
Alla säkringar hela.
Alla bromsbelägg är bra.
Någon som har några bra förslag och varit med om detta????
Re: ABS Santa Fe-04 4cyl manuell
2Händer det vid regnväder. Min "check engine" lampa gör likadant när det blir blött under bilen.
4Det hjälper att slå av tändningen under färd och sedan motorbromsa igång bilen......då släcks abs och bromsvarningslampan...obs obs obs då fungerar verkligen ABS systemet som det skall igen.wierdzeke skrev:ABS strul.
Snälla läs hela texten. uppdaterad
se nedan vad som är gjort och senaste uppdatering.
Är det något spänningsfall vid start som gör att systemet inte får tillräcklig spänning????? eftersom det fungerar när bilen motorbromsas igång.
Borde inte vara något som får starkare signal för att bilen är i rörelse tycker jag.
5Låter för mig som det kunde vara en dålig jorningpunkt någonstans. Då kan Du få spänningsfall som Du förmodar.
6Konstaterat att nu räcker det att bilen rullar när tändningen slås av och på, behöver inte motorbromsa igång den... slår av tändningen och på igen rullande i typ 25-20 km/h självtesten genomförs och lampan släcks... kan starta på startmotorn och förblir släckt till nästa start. får nog ta den till auktoriserad verkstad och se om deras instrument kan få fram något mer.
7Enligt Hyundai verkstaden dator är båda sensorerna fram kassa .. Mycket ovanligt. Kan konstatera att Hyundai inte släppt dom felkoderna fria för Obd läsare...
Får byta och se om det blir bra
8[quote="wierdzeke"]ABS strul.
OK.
Vanligast vid ABS fel brukar vara att kuggavläsnings ringen rostar och spricker så den är lös och med detta skaver på ABS sensorn,
Ringen sitter på drivaxeln, enklast är att göra rent för rost och punktsvetsa den, dras i hop med en slangklämma.
Ska man byta till en ny ring får man riva allt, dyrt på verkstad!
OK.
