Får jag en 2:a om jag besiktar bilen när ABS lampan lyser
Santa Fe 2,4 2003
MVH
Re: ABS lampan lyser
3Troligtvis någon hastighetssensor som är defekt, gissar på en utav de främre ABS-givarna. Finns nog till bra priser på autodoc.se, ebay.de, ebay.co.uk, ebay.com osv.
Kolla med besiktningen om de kan läsa av vilken sensor som är dålig, annars har de flesta verkstäder verktyg för detta och det ska inte vara dyrare än någon hundring att läsa av (inte som förr när det kunde kosta tusenlappar för "felsökning" med diagnostikinstrument, eftersom det idag dykt upp så många nya aktörer på marknaden med felkodsläsare).
Meddela gärna hur det går!
4Kan även vara en rostig/defekt ABS-ring (som sitter vid ABS-sensorerna).
Kolla även ev. säkring om det finns någon till ABS-systemet.
5Jag fick byta den tandade ringen innanför framhjulet. Enkelt jobb. Skall Du köpa den billig på nätet, mät ordentligt. Det verkar finnas en massa med nästan lika mått för samma årsmodell. Original är svindyr.
