I30 1,6 CRDI tappar effekt
Här resonerar vi om samtliga årsmodeller av i30.
Användarvisningsbild
Trådskapare
Janeric21
22 feb 2019, 00:44
Jag har en 2018 års I30 1,6 CRDI 136Hk som denna vinter vid kall väderlek tappat effekt. Motorvärmare
inkopplad minst 2 timmar och efter några km känns det som om turbon helt slutat fungera, inga felkoder
eller varningslampa. När motorn blivit varm och sen låter den stå med motorn avstängd och sen startar så fungerar
den felfritt ca 0,5 mil och sen är felet tillbaka. Bilen har gått 1600mil och verkstan har nyss gjort sevice
utan att kunna hitta något fel. Felet har nu inträffat tre gånger denna månad vid temperatur -12 grader
och kallare. Har provat tanka på olika mackar utan någon skillnad.
I30 Hortlax
Trådskapare
Janeric21
Re: I30 1,6 CRDI tappar effekt
01 mar 2019, 16:19
Nu har verkstan gjort en grundlig undersökning samt provkört ca fyra mil. Motorn hackar ibland och de misstänker att det är fel på DSG lådan. De har skrivit
till Hyundai men har ännu inte fått nåt svar.
I30 Hortlax
Trådskapare
Janeric21
05 apr 2019, 12:08
Äntligen efter två månader så började motorlampan att lysa. På verkstan konstaterade man att spjällhuset var defekt, efter byte så går motorn perfekt.
I30 Hortlax
Återgå till "i30"
Stöd WWF - Bli fadder!
