Det är så att jag har haft ett dunkande ljud från vad jag tror är höger fram, jag hade fått på besiktningen för några månader sedan att jag bör byta skivorna fram så jag antog att det var detta som var problemet.
Detta ljud har varit på både sommar och vinterdäck.
Ibland på motorvägen så har bilen börjat vibrera, en gång så kraftigt att jag trodde att jag hade fått punktering och då var det väldigt varmt höger fram.
Jag lämnade in bilen och bytte bromsskivor och belägg, dom noterade då att bromsoket kärvade lite och smörjde upp det. Jag märkte dock att det dunkande ljudet var kvar.
Kan detta vara bromsoket så att jag måste helt enkelt byta det eller låter det som att det är något annat?
Det dunkar när man kör inte bara vid gupp och liknande utan även plant, det är konstant med hastigheten.
