... trots rätt temp i kupén och utan ändrad väderlek/solstrålning.
Oklart om det är fläktvarvtal eller spjällstyrning som förändras, i alltför stora steg, med rejäl påblåsning! Felet kommer och går, utan uppenbar anledning. Ngn som fått hjälp med detta?
Re: AC-anl forceras okontrollerat emellanåt, i autoläge ...
2Jag har precis samma symptom på min 2018. Påtalade det inför senaste servicen utan resultat.Kaberöd Tucson 2016 skrev: 08 sep 2020, 11:36 ... trots rätt temp i kupén och utan ändrad väderlek/solstrålning.
3Sambon har precis skaffat en Tucson som lider av detta fenomen har vi kommit fram till.
Har ni löst era bekymmer? Är det detta fenomen som uppstår om temperaturgivaren i kupén är dålig?
4Nu har jag blivit av med mitt tidigare problem med oönskad forcering av luftflöde. Efter att ha lusläst manualen ...
Vad som spökar är en funktion för att ta bort imma på framrutan. Den kan stängas av genom att med påslagen tändning hålla in knapp för defroster ett antal sekunder. Se sista pkt i handbokens avsnitt om A/C-anl.
Jag har tidigare betalt för felsökning hos vår lokale återförsäljare, som inte kunde få fason på detta "fel".
5Sambon har haft sin inne för felsökning för detta och de hittade att en sensor var dålig som skall ha med detta att göra, den är inte bytt än men skall snart in på verkstan och få den bytt. Jag återkommer i ärendet när vi ser om det blir bra
6Bättre sent än aldrig... Sambons ac/fläktar har fungerat klockrent efter att de bytte sensorn som ska känna av angående imma på framrutan. Inte en endaste konstig forcering sedan den blev bytt.
