Jag har fått problem med en Hyundai Getz -05.
Bränslepumpen startar inte.
Jag har kollat och bränslepumpen fungerar.
Jag har även satt en bygel mellan relä uttaget på signalhornets relä och bränslepumpens relä.
Då startar bilen som den ska.
Givetvis har jag kollat säkringar och dom är hela.
Reläerna har jag flyttat runt och de verkar hela.
När jag vrider om nyckel så har jag spänning på kontakterna till spolen på relät.
Men det verkar som spänningen till bränslepumpen inte finns.
Finns det något mer relä eller liknande som kan hindra bränslepumpen inne i bilen?
Sitter det en immobiliser på dessa bilar? Om det kan vara den som krånglar. Nyckeln är väldigt platt, så det kan knappast finnas något batteri där.
Tacksam för alla tips.
Re: Pumpar inte bränsle
2Nu har vi hittat felet.
Under motorhuven till vänster, mellan kamremskåpan och generatorn sitter en switch.
Som hade råkat lösa ut.
Hittade en bild på internet.
https://www.hyundai-forums.com/threads/ ... 10&slide=0
Om någon råkar ut för samma fel.
