Pulserande bromspedal
1Googlat på luft i system, bromsok, skeva skivor, abs krans. Finns det nå typiskt hyundai santa fe fel som ger symtomen.
Vad skönt, bra jobbat!Fenordic skrev: 09 okt 2022, 15:11 Satte ny bromsskiva höger fram och problemet är löst. Då jag tog bort däcket så såg jag att skivan var skitig 7x3cm så där hade klossarna inte tagit alls så den var då väldigt skev. Imorgon vänster sida. Dom 2 skruvarna var ett elände att ta bort från skivan men kolvar a till oket var oväntat lätt att trycka in med fast nyckel och polygrip.
