Nya här i forumet så Hej!!
I brist på bil så fick jag tag på en liten
Atos Prime 2003.
Rullat på bra när helt plötsligt två problem uppstår. Det ena allvarligt med bromsar och det andra gällande en bakdörr
Vad det gäller bakdörren så från en dag till den andra så slutade det gå att öppna den.
Kan ej öppna vare sig från utsidan eller insidan. Besiktning på g och vad jag vet måste alla dörrar funka. Vad kan vara fel?
När det gäller bromsarna så höll jag på att krocka pga av dem..
Kommer till ett trafikljus och ska stanna.
Trycker ner bromspedalen och den rör sig max 1 cm. Sen helt stopp som om nåt fastnat nånstans. Man hör som eller metalliskt skrapande ljud som om nåt alltså fastnat. Lyfter på foten och försöker igen med samma resultat. Testar en tredje gång och då går pedalen ner och jag kan bromsa.
Vad kan detta vara? Svårt att ge bra svar antar jag då man måste kolla bromsarna men har nån upplevt detta fenomen?
Tack på förhand
