Kabeldragning till släpkoppling?
Hej.
Ny här på forumet.
Jag har köpt ett dragkrokspaket ifrån Dragkrokskungen.
Dragkroken är monterad, och nu återstår att dra elen ifrån dom befintlig broms/blinkersljusen bak med "strömtjuvar".
Jag har en Santa Fe 2011.
Jag har demonterat lådan under bagagerumsmattan, men jag hittar inget hål som är lämpar sig för att dra ut kabeln ifrån lastutrymmet till under bilen.
Visst skulle man kunna borra, men jag antar att tanken sitter under bagageutrymmet, så jag vet inte om det är så lämplight att chansa.
Är det någon här på forumet som har monterat dragkroks el själv och kan tipsa?
Jag hittade ett hål I en balk under bilen bakom bakhjulet på förarsidan. Hålet hade ett gummilock som gick att plocka bort.
Men när jag provade att lysa I hålet med ficklampa så såg jag ändå inget ljus i bagageutymmet bakom panelen vid förarsidan.
Antingen om någon vet var man kan dra, eller om någon kan tipsa ang. var man bör borra?
Tacksam för svar
Patric
Re: Kabeldragning till släpkoppling?
Jag monterade på min -08'a (tror det är samma på din) och där fanns det hål på bägge sidorna nere vid durken bakom hjulhusen. Man kan inte se direkt ut då det finns nån typ av veck där men om du matar på sladden så ser du var den kommer ut. Jag har använt de till både extra backljus och dragkroksdragningen.
meter skrev:Jag monterade på min -08'a (tror det är samma på din) och där fanns det hål på bägge sidorna nere vid durken bakom hjulhusen. Man kan inte se direkt ut då det finns nån typ av veck där men om du matar på sladden så ser du var den kommer ut. Jag har använt de till både extra backljus och dragkroksdragningen.
finns ej på höger sida ( inte på min) utan endast på v sida är enkelt att se när man demonterat v sida av inredning i bilen ! dålig bild men där är hålet
2014-11-29 12.14.07.jpg 2014-11-29 12.14.07.jpg Visad 3181 gånger 234.72 KiB
meter skrev:En sådan bild hade inte jag kunnat prestera utan en böjbar kamera. Konstigt att det är så olika men bra ändå för du verkar ha löst problemet. :)
haha jo ;) extra kablar till back lamporna samt 13 polig uttaget :D ( dom hade ju kört krympslang så vart tvungen att göra ett nytt hål (böjbar kamera?) funkar bra under lyften :D
