Fel på lacken? (se bilder)
Hej.
De ena bilden visar där det går över från taket till bakdelen på bilen där bakluckan stänger in mot chassit. Ser ut som att det är nån slags mjukfog eller liknande som sedan lackats över men det verkar ha blivit lite för mycket sådan här då det är ganska plant och fint på andra sidan på samma ställe. Notera att lacken spruckit som ni ser på bilden. Det gör ju att man funderar på om fukt så småningom kommmer kunna tränga in under lacklagret komma ner mot plåten som börjar rosta. Ska ta upp detta med återförsäljaren men vad tror ni?!
Sedan är det på insidan av den ena bakdörren där är det en por i lacken, det är väl heller inte så bra, visas på den andra bilden.
Se även en annan rolig grej på den andra bilden, en liten "tråd" som hänger ut. Den är också lackad.. Känns som lackeringen på Hyndai går fort och slarvigt eller?!
Sånt här borde väl inte slinka igenom en kvalitetskontroll kan man tycka.
WP_20150802_11_53_43_Pro.jpg WP_20150802_11_53_43_Pro.jpg Visad 1837 gånger 124.34 KiB
WP_20150802_11_55_22_Pro.jpg WP_20150802_11_55_22_Pro.jpg Visad 1837 gånger 123.69 KiB
Re: Fel på lacken? (se bilder)
kylrobban skrev:Hej.
Tog av en anledning av backspeglarna och inuti är de helt sönderkorroderade. Bara en tidsfråga innan de faller av.
Som sagt genomgående låg kvalité på det mesta.
