Jag skulle faktiskt rekommendera dig att kila till verkstaden för att byta en sån lampa!
På senaste servicen jag gjorde, justerade man ner de ljusen en del, och jisses, sicket jobb bara för att komma åt de justeringarna...! :shock:
Eftersom det dessutom är speciallampor av nån säregen modell, finns de antagligen bara på märkesverkstan. :?
Detta sagt enbart för att jag själv inte numera vill greja för mycket med att ta isär o s v, då är det nog värt att låta verkstaden fixa sånt,
även om det inte är det billigaste alternativet...! :wink:
Skäreläjan skrev:Jag skulle faktiskt rekommendera dig att kila till verkstaden för att byta en sån lampa!
Är det samma H27W/2 lampa som i gamla santan?
danielm71 skrev: Är det samma H27W/2 lampa som i gamla santan?
Att den är på 27 Watt stämmer, men om sockeln är densamma vet jag inte; På CM står sockel "PG13" angivet. :?
Någon som vet?
Jag minns inte riktigt..; Rekommenderade man att låta en aukt. verkstad byta dimljuslamporna även på SM:en? :?
På CM:en lossades först den undre plasten, sen en del andra grejer, och först därefter gick det tydligen att komma åt med en spärrhylsa med förlängare...! Tyckte det såg joxigt ut, så jag åker säkert till verksta´n den dagen en lampa slocknar...! :roll:
Om det är lite fart på den verkstad man använder så kanske de kan göra jobbet för en billigare peng dessutom, bilen är ju trots allt nästan ny! Visst får man räkna med att en glödlampa går sönder men hur ofta använder man dimljuset? Tryck på lite så blir det nog ingen jätteaffär i slutänden!
Hälsar Svartbjörn
HADE en suverän Santa Fe
2.2 CRDi Exclusive
Gun Metal, automat -07
Jag hör till den kategorin som använder "dimljusen" i stället för halvljuset i dagsljus...! :D
Då jag kör med halvljus är de dock släckta, eftersom man inte får ha några andra strålkastare tillsammans med halvljuset.
Vill minnas att vi skrivit om just det nån annanstans, men hittar inte det just nu...
Och visst... Någon större förmögenhet kan det väl inte kosta att få en glödlampa bytt...? :roll: :wink:
Nu har jag inget knep så, men när jag höll på med frontbågen så lossade jag ett par skruvar för mycket.
Om man tänker sig innerskärmens framkant, så är det som en liten låda där. Jag har för mig att den sitter med 2-3 plastskruvar ( det var de som jag lossade men inte behövde lossa). Om man lossar de skruvarna och den skruven som håller inneskärmen en bit upp (ung där skarv mellan stötfångare och flygel är) så kan man vika tillbaka den där lådan och med lite tur få upp handen där.
Jag kan inte svära på att det funkar, men den dagen mina lampor pajjar så tänkte jag prova detta sätt.
Annars får man lätta hela frontstycket som jag ser det :doubt:
Edit: Man kanske behöver ta bort hasplåten (...plasten...) också.
Själv försökte jag byta höger parkeringslampa på min CM idag.
Först lurades jag av instruktionsboken att montera loss hela strålkastaren - men det misslyckades, för när jag lossat de tre aktuella bultarna (på den tredje var det egentligen en mutter man lossade), då var visserligen strålkastaren lös - men jag kunde inte ta ut den, det verkade som om den satt alldeles för tight. :roll:
Så jag skruvade fast den igen, lade instruktionsboken åt sidan och använde ögon och förstånd i stället - då såg jag ju hur lätt det var att ta bort den trasiga glödlampan och körde då in till macken för att köpa en ny.:D
Då uppstod det verkliga problemet, för någon lampa i den storleken och på 6 watt, det hade dom inte i sitt i övrigt ganska rikliga glödlampssortiment.:evil:
Ska gorma över Hyundai eller över bensinmacken? :shock:
/BengtB
:D Varken eller Bengan!,varken eller!
Utvecklingen går så snabbt att eftermarknaden inte hinner med.
Och vad ska man leva av som besinstationsföreståndare?
Om det kommer in en idiot om året och frågar efter en viss lampjävel?
Yippeee! Nu ungar blir det oxfile´t!
No hard feelings Bengan , men jag tror att svaret finns där. :D
Petroff :wink:
:? Fast nu blir jag lite nyfiken: Det är väl inte den där fulingen till dimljuslampa som kroknat?
Och allvarligt talat: Inte f-n ska man behöva uppsöka verkstad för att få en glödlampa utbytt?
Om man lusläser lagen så är det faktiskt böter(sant!) om man färdas med någon ordinarie lampa släckt!
PPP:(Polisman på plats),tillämpar sedan urminnes tider den mjuka varianten och erbjuder fortsatt färd till närmsta bensinstation! för att åtgärda anmärkningen.
Och då hoppas vi att lampuslingen finns på hyllan!
Petroff :wink:
Alltså... På tal om parkeringsljuslampor... :wink:
(Jo, jag vet att dessa varit på tapeten förut, men ändå...!)
http://www.koreanautoimports.com/store/ ... 26e2f2341a
http://www.koreanautoimports.com/store/ ... cts_id=236
http://www.koreanautoimports.com/store/ ... cts_id=898
Visst är de fräcka, eller hur? 8) 8)
:D Oj,ojoj! Jag blev lite tårögd!
Kanske torsk på tanklocket.Jävligt fräckt!
Men...,?Är det låsbart?
Man måste väl lämna luckan öppen för att v :D isa vad man har?Eller?
Ähh! Man ska inte fråga så mycket! :D
Petroff :wink:
