Fick 2:a på högt justerade dimljus idag på besiktningen. Någon som vet hur man justerar? Dvs var sitter justeringen och hur vet jag när det är bra
Lena
Re: Justering dimljus
2Tjena!
Var det bägge dimljusen du fick anmärkning på eller enbart ett av dem? Var det mycket högre än tillåtet?
Mig veterligen så sitter det en justerskruv på baksidan, du kommer åt denna på samma sätt som du byter glödlampan, dvs. plocka bort skyddet vid fronten och på så sätt når man baksidan av dimljusinsatsen.
För justering så kan du exempelvis köra bilen cirka 2-3 meter ifrån en vägg (marken måste vara plan) och justera ljusen så att ljuscentrum på väggen är strax under dimljusinsatsernas höjd från marken. Detta gör man förslagsvis när det är mörkt ute så att ljusbilden blir tydlig.
Minns jag rätt så var det i alla fall så jag justerade dimljusen sist, dock på en annan bil.
3Hej,
Kolla in verkstadsmanualen som användaren anders la upp på nätet,
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Välj Workshop Manual
Välj Body Electrical System sidan 174,
(direktlänk: https://drive.google.com/open?id=0B3lDY ... 3kwUU5OZGc)
Kolla även här hur man kommer åt dumljuset:
https://drive.google.com/open?id=0B3lDY ... c5MjgzOGE1
