En bild måste alltid först läggas upp på en webbsajt, därefter kan man länka/referera till den från forumet. Tillåtna bildformat är .jpg eller .gif.
Gör så här:
1) Gå in på http://imageshack.us , vilket är en mkt enkel, pålitlig och framförallt gratis bildlagringssajt.
2) När du är inne på den sajten så väljer du knappen "Browse". Leta reda på bilden på din PC och klicka OK.
3) Klicka för valet "resize image?" och välj "320x240".
4) Klicka på "host it!"
Nu läggs din bild upp på gratissajten.
5) Du kommer därefter till sidan 2 på sajten.
6) Klicka på det sista alternativet "Direct link".
7) Klicka ctrl-c för att kopiera bildlänken.
Nu skriver du din post i Hyundai SUV-forumet och klickar på "Img"-knappen, så här ser det ut då:
Kod: Markera allt
[img]Sedan klistrar du in bildlänken genom att trycka ctrl-v på tangentbordet. Då kan det se ut så här (exempel):
Kod: Markera allt
[img]http://img193.imageshack.us/img193/1900/img12858om.jpgDärefter klickar du på "Img"-knappen igen för att avsluta bilden. Då ser det ut så här i texten:
Kod: Markera allt
[img]http://img193.imageshack.us/img193/1900/img12858om.jpg[/img]När du sedan "Skickar" posten eller "Förhandsgranskar" den så får du upp bilden på skärmen. Mitt bildexempel ovan ser ut så här i verkligheten:
