Dieselvärmare
Hej på Er !
Har uppgraderat mig från en Santa 05 till den ny modellen 06 Det blev en diesel denna gången. Har absolut inga klagomål på denna förutom då bältesvarnaren,men det fanns ju en lösning på detta också vilket detta forum upplyst mig om. Nu är det på det viset att jag tänker försöka montera en dieselvärmare i maskinen. Är det någon som gjort detta förut eller har en monterad skulle jag vara mycket tacksam för placering av brännarenheten samt hur och var Ni gjort inkopplingspunkterna. Har försökt få fram en typspecifik inkopplingsinstuktion men utan framgång. Lite tips och synpunkter från någon av Er som gjort eller har erfarenhet av detta tar jag tacksamt emot. Lite korrespondans här kan förhoppningsvis spara en massa svordommar.
Mvh // Stefan
Hej Shas och mycket välkommen till Forumet! :D :D
Grattis till nya CM-Santan - "Go´Santan"! :biggrin:
Jag kikade igenom en del trådar, men hittade dessvärre inget specifikt om just monteringen. :?
Är övertygad om att du ändå snart kommer att få goda råd i ämnet! :D
(Kul också att du löste problemet med bältesvarnaren...! :idea: :wink: )
Angående bränslevärmare
En får tacka.... Ser dessutom att du kommer från Tjörn, det är alltid kul att höra från folk från gamla hemtrakter även om Myggenäs inte av alla Tjörnbor betraktas som Tjörn :wink:
Vad beträffande värmaren så var det rejält kallt i morse och dieseln tar lite längre tid att bli varm än föregångaren så nu är det dags. Ska ta en titt i helgen
Re: Angående bränslevärmare
Shas skrev:En får tacka.... Ser dessutom att du kommer från Tjörn, det är alltid kul att höra från folk från gamla hemtrakter även om Myggenäs inte av alla Tjörnbor betraktas som Tjörn :wink:
"Gamla hemtrakter"...!? Vad kul! :D
Får man fråga var du huserar numera då? Norrut kanske - "rejält kallt"...? (Bara nyfiken :oops: )
( F ö är väl Myggenäs givetvis en del av Tjörn...! :D )
Lycka till med värmaren nu! :wink:
Värmare !
Hej :)
Har monterat en Diselvärmare på en CM,
den sitter mellan stötfångare och innerskärm
under vänster strålkastare :?
Hoppas du inte redan har satt på båge och
X-ljus för det måste bort för att få bort
stötfångaren :wink:
Mvh Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Först svar till "Skäreläjan" Jag har flyttat mycket innan jag slutligen hamnat i Vingåker (Katrineholm) av alla ställen men jag trivs och faktum är att vädret är betydligt varmare här än "hemma" även om termometern visar annorlunda....
Till Santavalp Jovisst sitter det båge och extraljus men det är väl inte hela världen att ta ner, men går det inte att komma åt underifrån ?
Skulle tacksamt ta emot lite bilder om det finns möjlighet, Vilken modell av värmare har du.
Behöver nog införskaffa en verkstadshandbok också ska kolla vad som finns...
Hejåvälkommen Shas!
Lycka till med monteringen. Vad har du köpt för värmare?
Angående märke
Värmare, Ardic (Volvo Flygmotor) 091-D helt ny har haft den liggande massor av år nu, Kopplade upp den i ett litet halvseriöst test ute i trägården med hjälp av en skottkärra vattentunna och ett båtbatteri Den stratade och brann så fint nära 6kW står det att den ger härligt :P
Dags för handling
Glad i hågen monterade jag igår ner extraljus, båge och stötfångare, gick förvånandsvärt smidigt det enda problemet var att brännaren inte fick plats ;-) Även om som så var fallet är detta ingen plats som jag skulle vilja installera en utrustning för över 10 000kr i
Med facit i handen hade det varit betydligt mycket lättare att demontera vänster hjul och ta bort innerskärmen och montera värmaren därifrån….
Det blir till att titta på en elektrisk lösning om ingen annan har något alternativ
// Shas
Plats ?
Hej igen :)
De nya värmarna är kanske lite mindre
och smidigare så det får plats där :wink:
Men de sitter illa till om det skulle bli
en liten krock 15,000:- åt pipan :?
Mvh Zukan 8)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
