Produktförfrågan: Axtech spårsändare
Jag funderar på att installera denna spårsändare Redknows Minifinder från företaget Axtech i Göteborg i min bil och undrar om någon har en erfarenhet av produkten och dess handhavande?
För den som undrar mer om vad detta är finns en god produktpresentation, handböcker mm att tillgå via denna länk:
http://www.axtech.se/mf.php
mvh / Christian
Tramigo spårsändare
Tramigo spårsändare tillverkas i Finland och verkar vara lika som produkten ovan, men med den skillnaden att ingen tredjepart behöver nyttjas för tillgång till funktionerna. All kommunikation sker per SMS mellan spårsändaren och en mobiltelefon. Det ger en fördel att beroenden av extern part och dennes serversystem och att de är i funktion inte finns, liksom säkerhetsaspekten att all info om din bil och larm finns hos dig och inte hos någon tredjepart du inte vet vilka de är. Prisbilden är också lite lägre.
Några användbara länkar:
http://www.tramigo.net/eu/se/t22_car.asp
http://www.cartrackingdevices.net/depar ... r-tracker/
http://www.automotorsport.se/news/17826 ... e-tracker/
Kanske känner någon till denna spårsändare och kan skicka en rad om vunna erfarenheter, eller någon annan modell som kan dryftas?
mvh / Christian
Njae jag vet inte, själv ser jag inte riktigt nyttan med de här grunkerna. Skadan är ju liksom redan skedd när bilen försvinner.
Men jag bor å andra sidan på en plats som kanske är lite mer förskonad från bilstölder än du gör. Jag har endast råkat för bilstöld en gång och det var bara mitt eget fel den gången.
Det var den solförmörkelsedagen 11 augusti 1999 jag hade tagit ledigt från jobbet för att få vara med om denna händelse och skulle bara snabbt in på macken för att få i mig lite energi. En korv och en dricka senare går jag ut och bilen är borta. Trots att det knappt var någon aktivitet alls på macken, lite folk kring den alltså.
Nu var det ju så att jag hade lämnat nycklarna i tändningslåset och jag trodde att någon kompis velat skoja med mig. Efter lite rundringning visade det sig att det inte rörde sig om något sådant hyss. Så jag ringde polisen istället och fick skjuts hem av en kamrat.
2 timmar senare ligger jag på en filt och spanar upp mot solen då ringer telefonen, polisen har hittat min bil. Jag får än en gång skjuts av en kamrat och där står bilen på den plats som tusse-batong uppgivet. Den är helt rensad och nu ringer farbror blå igen. –”Du får inte köra därifrån bilen, den ska bärgas till polisen för en teknisk undersökning eftersom intressanta uppgifter hade inkommit från ögonvitten när bilen länsades och bevis ska säkras.” Uppgav mannen i luren.
Bilen stod 8 dygn i förvar innan jag fick hämta den. Jag har undrat hur det hela gick men har aldrig fått något svar. Jag låser alltid bilen nu, även om jag bara går in på macken 1 minut, det är tillfället som gör tjuven och en person i närheten kan agera väldigt snabbt om den får chansen till en snabb stöt på öppet mål. Jag funderar nu över hur en sådan där manick kunnat få mig på bättre humör den här dagen. Så länge som jag inte själv kan ta upp jakten med ett pumphagelgevär och skjuta förövaren i ansiktet känns det ganska meningslöst.
Jag uppmanar alla att alltid låsa bilen när du lämnar den, om inte annat kan någon bra snabbt gå förbi öppna dörren och rafsa åt sig något som ligger löst i den, det tar inte mer än 5 sekunder om du väder ryggen till.
Hyundai ix35 2.0 CRDi-R A6 Sport,CoolBrown 2011
Är lite inne på samma linje som Sten_Hard.En ix35 är väl inget stöldbegärligt ämne, skulle inte tro att en biltjuv ens orkar bry sig om en ix35 som är låst. Lås bilen så får den vara ifred. Lägger hellre pengarna som en som en tracker kostar på något annat.
Btw så har jag funderat på en tracker till båten.
// Lennart
VW Amarok -12
Yamaha 1600
Tack för info Sten och Lennart. Ni tar upp en annan aspekt än syftet med tråden, men den är inte desto mindre viktig att beakta, dvs hur stor är sannolikheten för stöld av en ynka ix35 som inte ens hör till någon av toppmodellerna i serien? Förvisso är det rätt att om stöld sker och enheterna rapporterar detta så har ju skadan i sig redan skett, men med enheten aktiverad kan bilen snabbt och enkelt spåras och förhoppningsvis hittas innan den är plundrad. Det skall till och med gå att fjärrledes stänga av motorn så vidare eskapader skall vara svåra att slutföra.
Var och en får föra sitt eget resonemang vad gäller sannolikhetsläran för bilstöld. Sålunda ställs frågan om någon har en erfarenhet av de olika produkter som marknadsförs för att kunna spåra bilar på rymmen.
mvh / Christian
