Hallo!
Jeg har en SF CRDI 2.0m 2002 mod. Har lenge hatt problem med torkarna, når jeg har kjørt dem på intervall stopper de alltid midt på ruten og jeg må bruke spaken for å få dem helt ned. det samme skjer når jeg bruker spylerveske. I går stoppet torkarna helt og er helt døde. Har sjekket sikring og rele (som sitter sammen med sikringene i motorrom og de ser ok ut. Er det noen som har vært borti samme problem?? Frykter at motoren kanskje hat gått
Hejåvälkommen Rolf!
Jo, det låter närmast som att motorn är trasig. Kanske kan det vara länkarmarna som kärvar. Kolla detta när du kopplar lös motorn från länkaget om det går trögt att föra torkarna för hand fram och tillbaka.
