Hejsan, precis köpt en ix35.
Passar det att ha 245 45 R18, 5/114,3 ET 38
är mest spårvidden då det är rekommenderat ET 46 på specialfalgar.se
Tack på förhand!
Re: fälgar
2Hej!
Jag har ingen egen erfarenhet av just de hjulmåtten på den bilmodellen och årsmodellen, men får jag gissa så bör det fungera bra, i och med att ET46 avser 17-tums originalhjulen (tror jag?) varav de större hjulen du kikat på behöver gå längre ut (ökad spårvidd) då hjulet blir bredare, annars kanske det går för nära hjulhus, länkarmar osv. Vad gäller skärmkanterna så känns det som att ix35/Tucson har ganska gott om utrymme att klara av den hjulbredden (så att hjulen inte går utanför skärmarna och därmed orsakar blästring osv.).
Är dock inte säker som sagt, kanske någon annan som kan bekräfta.
P.S., kontrollera även rullomkretsen mot original, tror att den blir mindre med de hjulen du kikat på.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
