Baklyseproblem Hyundai Atos prime 2006
Har en Hyundai Atos prime 2006 där baklysena inte lyser. Bromsljus, backljus, blinkers fungerar så det kan inte vara lamporna. Har kollat säkringar och relän som är hela. Har kollat kablar till reläboxen vilka verkar vara ok. Även kollat halvljusreläboxen. Hade bilen inne för byte av kompressor till ac. Är osäker om lysena fungerade efter det. Kan det ha ställt till nåt? Dan efter kopplade jag på släp, kollade att blinkers och bromsljus fungerade vilket de gjorde. Dock var jag inte uppmärksam då om baklysena lyste. Det var i samband med att jag skulle åka hem med släpet och vi var två som vi upptäckte att baklysena inte fungerade vare sig på släpet eller bilen. Har provat att koppla från elkablarna till släputtaget men ingen skillnad - baklysena lyser inte. Vad kan det vara - vad mer kan jag testa?
Tacksam för hjälp 🙏
Mvh Malin Karlsson
Re: Baklyseproblem Hyundai Atos prime 2006
Hmm,
det som är lite märkligt är att du skrev att inte heller bakljusen på släpet lyste.
Hade nog ändå kollat lamporna, det är vanligt att de ha två "lystrådar" i sig, en för broms o en för P-ljus.
Det är mindre vanligt att hitta fyra stycken trasiga på samma ekipage, men konstigare saker har väl hänt. ;-)
Ta ur o kolla glödlamporna i alla fall så båda trådarna är hela.
BOSCH 12V P21_5W 21_5W.gif BOSCH 12V P21_5W 21_5W.gif Visad 7199 gånger 23.17 KiB
Ok. Får testa att byta alla lamporna iallafall då. Tänkte att det inte skulle kunna vara det eftersom båda lystrådarna lyser när jag bromsar. Nummerskyltsbelysningen fungerar så om den går på samma krets så kanske det är dem iallafall 🤔🤔 Hoppas det är så enkelt. Men visst är det väl lite konstigt att inte släpet lyser heller? Funkar när jag kopplar på andra bilar. Tack sååå mycket för ditt engagemang 🙏🙏
Kan ju vara två fel, lamporna samt dåliga anslutningar mot de kablar som går till dragkrokskontakten.
Kanske tom är så att dragkrokskablarna är inkopplade innan bakljus och att kontakterna hoppat isär.
Försöka hitta var o hur man kopplat in draget så att säga.
Kan även vara avbrott i själva kontakten vid dragkroken (Fungerar det med annat släp?)
Har inte testat med andra släp så vet inte. Men det borde väl inte heller fungera tänker jag eftersom bakljusen inte funkar på min bil...eller? Jag satte på kroken förra sommaren - en krok som tidigare satt på min förra Hyundai Atos prime. Kablarna fanns då redan så det var bara att koppla in.
Är det möjligt att ac-kompressorbytet kan ha ställt till nåt? Att elkoppling med den blivit tokig?
Ska prova att byta alla fyra lampor idag som du föreslog. Förhoppningsvis är det det. Håll tummarna åt mig 😜
