Någon som vet hur man stänger av billarmet på en Kona EV, 2023?
Jag brukar ta båten över till Gotland. På färjan vill de att alla ska stänga av billarmet då det finns många djur kvar I fordonen under båtfärden.
Letat i instruktionsboken, men inte hittat något om det.
Är det bara att låsa bilen med nyckeln som är gömd i fjärrkontrollen så går inte billarmet igång?
Re: Stäng av billarmet, Kona EV
2Hej,
Bör finnas en inställning i displayen, där man kan inaktivera sensorn bak inuti bilen, om det är vovven som sätter igång larmet. Denna sensor är till för just barn och hundar, så att man inte "glömmer" dem i bilen, såsom jag uppfattat det.
Tror även att man kan låsa manuellt via knapparna inifrån bilen och sedan stänga dörrarna, då aktiveras inte larmet. Funkar dock inte att låsa manuellt om nyckeldosan är kvar "inom bilen" då det finns sensorer som känner av att den i så fall blir "inlåst", så dosan behöver befinna sig utanför bilen när man låser via insidan och stänger dörren.
