ClasseClas > Tack för tipset, trodde bara det var jag som hade "brus-robblems".
Himla häftig lösning "odde" fixat med två rör-antenner under bilen bak... :lol: skojar bara.
Är väl lite inne på som sagt att en takantenn nog är lösningen för bättre mottagning. Här ute på ö:a kan det visserligen vara lite knepigt på vissa ställen, men jag har tidvis brus även inne i rikets 2:a stad. Blir nog en pinne på taket till slut iaf.
Hej kolla så att adaptern ( Blaupunkts påhitt ) på antensladden som går in i radion sitter riktigt som den ska , när ja köpte min bil begagnad så påpekade jag att det va dålig mottagning och hon sa att det hade det varit från början.... Hem och slet ut radion och fann att den inte va riktigt intryckt. funkar kanon nu !
18
Det kan även vara idé att låta mäta upp antennförstärkaren som sitter gömd under antennrutan bakom sidopanelen.
Antennförstärkaren matas med 12 v för att "förstärka" inkommade signal.
19
En få tacka! Många bra uppslag, skall kolla dessa noga. Vill ju helst slippa borra hål i taket. "Flaggstänger" skall ju monteras på marken å inte på en vacker slät silverfärgad takyta. Återkommer framöver med test-resultat.
20
hejhåpp
takantennen på min kommer från citr.c3,den har inbyggd förstärkare.
iochmed mont.av denna 'pinne' blev jag av med alla störningar och brus.
monteringen är snorenkel,lite mäta lite borra lite klippa och löda sen är det klart att njuta,enkelt va??
tog ca 11/2 timme.
rutantennen är rena skräpet.
21
Hej odde !
Drog du ny antennkabel hela vägen eller kopplade du på dig via fönsterantennkabeln? Om inte vilken väg drog du den "nya" antennkabeln? Tänker på vilket som är enklast. Har just monterat in en backradar med 4 "ögon" från BilTema á 299 spänn, som f.ö. funkar helt OK. Dragning av kabeln till indikatorn bakom paneler/matta längs höger coupésida var ju lite bökigt men resultatet - en osynlig kabel. Så därför min fråga vilken väg är lättast att dra antennkabeln? Beträffande antenner så tycker jag att orginal-antennen på frugans Matrix verkar jäkligt praktisk, fällbar i olika fasta lägen och radion i hennes bil funkar helt brusfritt från samma område där min gör div. brusavbrott med jämna mellanrum. Känner dock inte till om "Matrix-antennen" har inbyggd förstärkare.
22
hej nimbusen
jag klippte orginal antennkabel precis intill antennförstärkare likaså
klippte jag kabelen som förser förstärkaren med stöm och förlängde
dessa,löda och isolera är a och o.citr.antennfot har inbyggd förstärkare
så ström till denna är ett måste.lycka till med installation,du kommer att
märka en stor skillnad på mottagning.
ha det.
