Så det gäller väl att köra i en perfekt lagomiserad harmoni tänker jag mig...
Glädjemätare
20Hej,
Kan även jag instämma på c:a 10% felmarginal efter att ha kollat med två olika GPS:er..
Mvh SdO
Mvh SdO
21
Med vår förra Santa hamnade vi mindre galet i felvisningen när jag lade på däck med 75-profil:
Jag har helt enkelt inte fått fram det snitt på långresor som jag vet att jag är värd...
Efter en massa knapptryckande och jämförande med inlånad GPS visar det sig att färddatorns hastighetsangivelse är helt exakt, medans själva hastighetsmätaren fortfarande visar fel trots större dimension på däcken;
(klickbar)
För att uppnå ett äkta snitt av 100 blås måste jag alltså ligga i 105 enligt mätaren - trots 3,1% större rullningsomkrets på däcken.
Men, på den nuvarande har jag haft en irriterande avvikelse mellan färddatorns angivna snitthastighet och den fart jag vet att jag hållt.Spec. Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km 225/70-16 158mm 361mm 721mm 2266mm 441
225/75-16 169mm 372mm 744mm 2337mm 428 Difference 3.1%
(klickbar)
SM-CRDI 2002 22.500 mil
bytt mot
SM-CRDI VGT 2005 15.500 mil
bytt mot
bytt mot
bytt mot
23
För att uttrycka det lite enklare så får felvisningen tydligen vara max 5% + 10 km/tim.
En hastighetsmätare som visar 83 resp 104 vid en verkligt fart av 70 resp 90 km/tim skulle alltså vara fullt godkänd.
Detta är ju ganska stora fel, och Santans felvisning ligger då med råge inom marginalerna. Ingen anledning att klaga, tycker jag.
Men för sin egen skull bör nog var och en göra en mätning för att se hur stort felet är på den egna bilen.
/BengtB
/BengtB
