OM det nu skulle finnas någon här som inte känner till hur man enklast avlägsnar oönskade/skadade gamla dekaler, text, stripes eller andra hårt sittande klistermärken på bilen, så är värmepistolen det perfekta enkla hjälpmedlet.
Var försiktig bara och värm med förnuft å inte allt för nära en bit i taget av det som skall avlägsnas. Under tiden drar du samtidigt försiktigt i ex.vis dekalen och kan då oftast få bort den i ett stycke.
Som jag även nämt på annat ställe här i forumet så kan man i de flesta fall få bort klisterrester med lampolja eller liknande, utan att det skadar lacken.
