Frusna lastflärpar
Idag skulle jag slänga upp en gran på taket. Lastbågarna gick inte att rubba. Flärparna man lossar med blev stående sladdrigt uppåt. Och bågarna går inte att flytta. Helt sanslöst. Tur man inte skulle på skidsemester.
Tydligen fastfruset, och det är bara några grader kallt. Någon med samma problem?
Sukken
PS: Någon som kommit på hur man får igång uppvärmningen av spolarmunstyckena? Hur gör ni däruppe i Norrland?
Jag skickade in mina bågar i garaget, eftersom jag inte behöver dem varje dag. Konstruktionen med vajrar känns inte speciellt frost- och snövänlig. Provade du ngt att dra i låsmekanismerna på båda sidorna? Det går ju att flytta bågarna lite i zig-zag genom att öppna fläppen och skjuta bågen lite snett och sen gå över till andra sidan o göra samma manöver. Det är väl enklast att vara två iofs, annars får man ju lite motion typ...
Nja, undra om inte en rejäl dos med låsolja med teflon i kan förbättra situationen inför kommande vinter, om det nu blir någon...
