Var sitter den och vilken nyckel är det sexkant eller insex???
Måste man ta ner kåpan undertill???
Olja !
5Hej igen
Ska du bara byta olja så går det utan att
ta loss pappen , men se upp när det nästan
är slut i tråget så vill det gärna rinna framåt
och hamna på pappen
Ska du byta filter oxå så bör du minst släppa
pappen i bak kant så oljan rinner av eller ta
bort den helt
Mvh Terran 8)
och hamna på pappen
bort den helt
Mvh Terran 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Re: Olja !
6Tack för svaret..Santavalp skrev:Hej igen![]()
och hamna på pappen![]()
bort den helt![]()
Mvh Terran 8)
Santa Fe 2,2 CRDi Comfort 7 A6 silver -10
