Tänkte jag skulle ta och byta dämpare fram på min Santa Fe -02. När jag tittar runt lite på delar så hittar jag både dämpare och fjäderben (dämpare och fjäder i ett). Räcker det med att bara byta dämparen eller ska jag byta hela fjäderbenet?
Och hur mycket specialverktyg behövs för ingreppet?
Klarar någon som inte här helt tappad av att byta själv?
/ Björn
Hejåvälkommen Bjornte!
Det är pyssligt att byta fjädrar och dämpare. Du behöver speciella klor för att klämma ihop fjädern vid demontering.
Jag mailar (som admin) en länk till dig från amerikanska www.hmaservice.com så kan du kolla närmare på saken. Du kan regga dig själv om du tycker att infon är bra. En Haynesmanual skadar inte heller.
