Jag lämnade in min bil, en Coupe 2001, för service hos en Hyundai märkesverkstad. I servicen ingick det kamremsbyte. När jag fick tillbaka bilen så fanns det ett missljud från motorn som hörs tydligt in i kupen.
Det är ett vinande ljud (med hög frekvens) som påminner om en fläktrem. Det följer varvtalet och finns hela tiden (inte bara på låga varv).
Jag klagade på detta varpå verkstaden sa att det berodde på remmen till servomotorn behövde bytas.
Sagt och gjort, dom bytte den (ca 600 kr) men det blev ingen skillnad på ljudet. Vi gick ut och lyssnade tillsamms på bilen varpå dom på verkstaden hävdade att ljudet man hör är kamremmen. Det kan bli så i bland, att den inte kommer i samma läge som innan men att detta inte är något fel, hävdade dom.
??? Ska man behöva acceptera detta? Är det OK att en kamrem ger ifrån sig missljud?
rem
7Hej!
Tackar, tackar!! Kul att vara här
Bilen har nu gått minst 50 mil efter bytet, ingen skillnad av ljudet.
En fråga till: Om spännhjulet dragits åt fel håll, kan detta påverka livslängden hos kamremmen?
Igår lossade jag två skruvar på kåpan till kamremmen (så att den glipade lite) bara för att förvissa mig om att ljudet verkligen kommer från kamremmen och inget annat. Mycket riktigt ändrar sig ljudet om man låter den glipa eller stänger den med handen. Det låter inte bra och jag kan bara tycka att detta måste påverka livslängden hos remmen.
Re: rem
8Det låter ju inget vidare det här. Jag hoppas att du får mer info från Santavalp som kan sina saker. Då kan ta problemet igen med verkstan och ställa några kontrollfrågor.Andess skrev:Hej!
Rem !
9Hej
Den där kåpan sitter med 4 skruv ta bort
dom och den övre kåpan så ser du spännhjulet
Dra runt motorn för hand eller starta den men
inga fingrar i närheten, kolla att spännhjulet
snurrar så det inte står still
Står det still = fel , sliter det på kamremmen
Mvh Zukan 8)
Mvh Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Jag tänkte bara rapportera utgången av detta fall.
Efter en viss dialog med verkstaden gick dom med på att kolla på bilen igen. Dom kom fram till att kamremmen var för hårt spänd.
Ljudet är nu klart lägre, även om det fortfarande finns där. (jag hade kanske inte lagt märke till det om denna historia inte uppstått)
Slutet gott !!!
Tack för all hjälp!
Slutet gott !!!
Tack för all hjälp!
