Hejåvälkommen K-Berg! :D :D
Nä, det är superenkelt att byta skivor. Jag gjorde det på min Santa Fe SM nyligen och det gick smidigt.
Se till att handbromsen inte är i!
Använd en 14mm ringnyckel eller ev. en 14mm hylsa för att lossa okhållaren med bromsok och belägg kvar på okhållaren. Smörj gärna i förväg med 5-56 på okhållarskruvarna. Obs, du behöver inte demontera beläggen från oket.
Använd sen en skruvmejsel PH3 för att demontera skruvarna från bromsskivan. Sen är det bara att ta bort skivan, ev. med lite knack från en gummiklubba.
Se även här (Obs, nedan instruktion visar mkt fler moment)
http://www.hyundai.nu/bilder/ClasseClas ... sembly.pdf
Kanon !!! Tack för hjälpen.
Var rädd att man måste börja krångla med handbromsen (Har bytt på SAAB 9-5 tidigare )
Köpte bilen i Sept och den har gått klockrent sedan dess , lite strul i början med en rasad växellåda men det är fixat nu :) , hittad för övrigt något i bilen som jag inte har en aning om vad det är. Ser ut som en korthållare och sitter högst upp på mittkonsollen. skulle vara kul och veta vad det är
Det var det enklaste jag gjort på någon bil jag haft , Bytt beläggen fram , båda skivorna samt belägg bak på gott och väl under 3 timmar inklusive regn och fika.
Tucson 2,0 -07
