Hej, vilket takräcke rekommenderar ni till i40?
Har tidigare haft bilar med "riktiga" rails. Hur funkar fastsättningen på i40?
Takräcke
3Hej ! Jag beställde en lasthållare på min Hyundai verkstad och har nu fått den. Det är en Thule som kostade kommer inte ihåg exakt men tror det var nåt över 900:- När jag kom hem och skulle montera ihop den så var det en väldigt massa delar att sätta ihop. Men efter lite klurande så var den monterad. När jag sedan sätter på den på bilen så får man pilla bort täckbrickorna på taket och montera på lasthållaren med medföljande skruv i de gängade fästena som finns under täckbrickorna. Det fungerar riktigt bra och blir mycket stadigt. Det är inget som orsakar några som helst åverkan på bilen.Sedan när man monterar av den är det bara att skruva bort de fyra skruvarna och sätta tillbaka orginaltäckbrickorna. Se bara till att sätta dom på rätt plats, de är märkta. Jag är riktigt nöjd med denna lasthållare. Hade en V 70 med rails tidigare och där var det ju smidigare att montera lasthållare.
Thule, vilken modell
4Är det denna fot du har?
Thule Rapid System 753
http://www.thule.com/sv-SE/SE/Products/ ... System-753#
Whispbar - enkelt å montere/demontere
6Kjøpte dette av ÅF.
ÅF monterte første gangen - enkelt å ta av og ta på deretter.
http://www.whispbar.se/
Re: Takräcke
7Kosta det 900 för allt ?Haga skrev:Hej ! Jag beställde en lasthållare på min Hyundai verkstad och har nu fått den. Det är en Thule som kostade kommer inte ihåg exakt men tror det var nåt över 900:- När jag kom hem och skulle montera ihop den så var det en väldigt massa delar att sätta ihop. Men efter lite klurande så var den monterad. När jag sedan sätter på den på bilen så får man pilla bort täckbrickorna på taket och montera på lasthållaren med medföljande skruv i de gängade fästena som finns under täckbrickorna. Det fungerar riktigt bra och blir mycket stadigt. Det är inget som orsakar några som helst åverkan på bilen.Sedan när man monterar av den är det bara att skruva bort de fyra skruvarna och sätta tillbaka orginaltäckbrickorna. Se bara till att sätta dom på rätt plats, de är märkta. Jag är riktigt nöjd med denna lasthållare. Hade en V 70 med rails tidigare och där var det ju smidigare att montera lasthållare.
Blev Thule till slut. Jag köpte från Takbox.se som har modellanpassade kit till i40. Vill man beställa från något annat ställe så är det bara att gå in på Thules hemsida och köra deras "Fit Guide" för att få fram vilka delar som man behöver. Jag beställde
- Thule Rapid System 753
Thule SquareBar 761
Kit 3107 Thule Rapid
