Har en 02:as Gets som gått < 10 000 mil. Bilen har börjat gå ojämnt och känns lite kraftlös i uppförsbackar samt vid start från stillastående om man ger lite dåligt med gas.
När jag kör på plan väg och konstant gas så känns det ibland lite som om att dricka en lyx-shake på Max, att det tar tillfälligt stopp i röret, vilket inte ger någon stor påverkan, dock kan ett pyttelitet ryck kännas.
Har haft in bilen på verkstad för felsökning för ett par lappar, men de kunde inte hittat något fel under den tid de felsökte. Ventiler, tändspolar och tändkablar kontrollerades utan att några fel upptäcktes. Några felkoder gick inte att utläsa. Avgas och Lambda-värden var ok. Besöket på Bilbesiktningen blev också utan någon som helst anmärkning.
Har stoppat Liqui Moly Insprutningsrengöring i tanken utan märbar effekt.
Tips om vad som kan vara fel mottages mer än gärna.
