Matrix 1.6 Tändkabelsats passar inte?
Har en Matrix 1.6 103HK, 2002. Beställde ny tändkabelsats. Nu när jag skall sätta dit dom så verkar det som delen som sitter över tändstiftet är för lång. Jämför jag längden mellan dom nya och gamla så är de nya ca 1-2cm längre. Jag har dubbelkollat att jag beställt rätt enligt mister-auto där man slår in reg.nummer för att få rätt delar.
Kan det vara så att en större del av dessa nya täcker tändstiftet och att det heltenkelt är lite kärvt att få på dom nya och att jag behöver lägga på lite mer kraft för att de skall komma ner fullt?
Någon som haft liknande problem?
Denna typen av tändkabel är det:
0150709-1.jpg 0150709-1.jpg Visad 1759 gånger 3.41 KiB
Re: Matrix 1.6 Tändkabelsats passar inte?
Dom visar ju samma tändkabelsats till 1.6 som 1.8 så dom borde ju passa, brukar ju inte vara så stora skillnader på dom.
Fast verkar lite lustigt att dom inte var lika långa som dom gamla så det kan ju vara fel kablar också men prova att smörja in kabelstruten ner mot tändstiftet med silicon så kanske den går det lättare.
