Keyless/Baklucka
Har inte satt mig in i alla funktioner på min nya i40 som skall hämtas nästa vecka, har ett par frågor. Om man åker iväg med keyless och av någon anledning så blir scenariot att dosan kommer ifrån bilen som åker vidare. Vad händer då? Går bilen tills man stannar och det är kört starta igen, eller "bryter" den efter en viss tid eller antal meter/km? Andra frågan är bakluckan stängs med en knapp på luckan, finns det någon öppna knapp med på bilen ? Luckan upplevde jag trög öppna manuellt men den är ju förmodligen assisterad på något sätt. Tacksam för svar :)
Re: Keyless/Baklucka
Du menar att man startar bilen med keyless och sedan råka tappa nyckeln någonstans på marken samtidigt som du ska köra bilen? :D :D :D :D :D :D
D kommer upp ett med. Att nyckel är typ inte inom räckhåll samtidigt som det piper i bilen.
Köra går der nog men när du stänger av motorn kommer du ha stora problem :mrgreen: :mrgreen:
Fråga nr två. Ja det finns knapp för backluckan
sekoit skrev:Du menar att man startar bilen med keyless och sedan råka tappa nyckeln någonstans på marken samtidigt som du ska köra bilen? :D :D :D :D :D :D
Om han har elektrisk baklucka, ja. Vissa har inte det, som min bil t.ex.
Har man elektrisk baklucka så räcker det med att öppna på knappen under listen på bakluckan som vanligt men du behöver inte dra upp luckan för det gör den själv, likaså vid stängning då du trycker på knappen.
Har du vanlig bagagelucka med elektronisk öppning bara så får du trycka på knappen på samma ställe men öppna och stänga luckan som vanligt med hand kraft.
Knappen på dosan är bara för att stänga av larmet och tillåta öppning av bagageluckan, den återlarmar igen när du stänger bagageluckan, dörrarna förblir låsta under denna process.
Har du smart key så behöver du bara ha nyckeln i fickan så känner den av när du är inom visst avstånd så tillåter den öppning av bagageluckan automatiskt.
