Borde inte det sättas på när man kör saktare än 20 km/Tim det stängs av över 20 har jag läst till mig. Men när man parkerar måste man trycka på det igen. Detta kan väl inte vara rätt? Har då aldrig behövt koppla in parkerings sensorn på mina tidigare bilar. Har I40 med backkamera samt sensor fram.
Skickat från min A0001 via Tapatalk 2
Re: Parkeringshjälp I40
2Ibland har jag märkt att man måste skifta växel (D-N-D)för att den skall komma igång. Dock behöver jag aldrigDalton skrev:Borde inte det sättas på när man kör saktare än 20 km/Tim det stängs av över 20 har jag läst till mig. Men när man parkerar måste man trycka på det igen. Detta kan väl inte vara rätt? Har då aldrig behövt koppla in parkerings sensorn på mina tidigare bilar. Har I40 med backkamera samt sensor fram.
trycka på knappen. Det är inte så att en eller flera sensorer är paj?
Re: Sv: Parkeringshjälp I40
3Får testa det. Hämtade bilen i fredags. Tycker att det verkar konstigt att dom inte kopplas in automatiskt.
4Tänkte inte på det som han i Lorry sade. Du pratar inte om automatiska parkeringen, den måste man slå på varje gång.Dalton skrev:Får testa det. Hämtade bilen i fredags. Tycker att det verkar konstigt att dom inte kopplas in automatiskt.
Jag pratar om ljud och visningsvarningarna som är knappen till höger där nere. Den behöver jag aldrig ändra.
5Lägger man i backen så aktiveras parkeringssensorerna både fram och bak och är aktiva även när man kör framåt igen tills man kommer upp i 20 km/h.
Däremot när kör framåt och saktar ner så återaktiveras dom inte när man kommer under 20 km/h. Då måste man antigen trycka på knappen eller lägga i backen.
Så funkar det iallafall om man har manuell låda. Ej säker på automaten men borde vara liknande där.
6Det verkar vara det samma på min med automat. Skall dock in med den och få den kollad.
7Min 1,7 cdri med manuell låda är sensorerna aktiva hela tiden. Lyser blått vid knappen konstant.
Märks tydligt varje morgon då jag ska parkera på jobbet.
