Symptom
ABS-lampan börjar oftast lysa när man passerar 70Km/h
Då slutar också ABS funktionen på bromsarna att fungera.
Vid omstart av bilen försvinner larmet och ABS-funktionen är tillbaka
Detta har jag testat
Jag har testat att kolla med min OBD2 checker men larmet försvinner när man startar om bilen (vilken min OBD2 checker kräver)
Alltså ingen ledtråd om vilken sensor som inte fungerar
Har kollat ABS-kransarna och rengjort dem och de verkar intakta
ABS kablagen verkar vara hela (inte spröda eller spruckna) till sensorerna
Höger bak ABS sensor är bytt av tidigare ägare
Bromsvätskor OK
Frågor
1. Vanligaste felorsak är det defekta sensorer?
2. På vilket sätt kan jag utesluta tex fram, bak , höger eller vänster ABS-sensorer?
3. Kan jag utesluta ABS-pumpen (ABS bromsar fungerar om lampan inte lyser och larmet kommer inte vid inbromsning)?
Behöver fler felsöknings tips...
